Originalmente inviato da Simba111 Grazie, un'altro dubbio se sai aiutarmi, quando vado a fare le regolazione dei gradi le pale devono esserre alliniate verso il tubo di coda oppure orrizontali alla posizione dell'eli. |
Per gli zeri, metti stick al centro, subtrim e trim a zero nella radio e premi il bottone "set zero" su pc.
Per misurare gli 8 gradi di ciclico, le pale devono essere allineate con il tubo di coda, per il collettivo è chiaramente indifferente e anzi devono segnare lo stesso valore in qualunque posizione.
