Vecchio 28 giugno 13, 11:20   #1696 (permalink)  Top
Simba111
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Purtroppo non so darti una mano su questo. Solo sulla scelta del servo di coda dalla lista del menù mi sento di dirti che devi controllare che le caratteristiche del centro e di frequenza corrispondano a quella del tuo servo. Dando un'occhiata alle caratteristiche su interner pare che la tua scelta si giusta, ma assicurati bene di questo.
Credo che per il radiocomando all'inizio tu debba avere tutto a zero, trim, sub trim, no expo e dual rate insomma tutto a zero e/o lineare. Devo darmi una ripassata al manuale anch'io che è un bel po che non lo faccio
Grazie, un'altro dubbio se sai aiutarmi, quando vado a fare le regolazione dei gradi le pale devono esserre alliniate verso il tubo di coda oppure orrizontali alla posizione dell'eli.
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
