Vecchio 28 giugno 13, 10:32   #1695 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Simba111 Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho appena acquistato il mini v-stabi 5.3, proprio questa sera ho inizato a leggere e nello stesso momento il montaggio, dopo aver collegato il tutto e fino qui mi sembra tutto ok, lanciato la guida guidata e qui mi sorgono due domande!
La prima riguarda la regolazione della trasmittente, più precisamente http://img196.imageshack.us/img196/9554/tpxd.jpg
quando devo portare a zero gli alettoni elevatore ecc, da dove faccio la regolazione?
Da telecomando? e da dove (SUBTRIM)
la seconda riguarda la coda, come servo di coda monto un'algin 650 che servo devo scegliere dalla lista? http://img138.imageshack.us/img138/1934/tdcc.jpg
mi vien da impostare come da immagine!
Purtroppo non so darti una mano su questo. Solo sulla scelta del servo di coda dalla lista del menù mi sento di dirti che devi controllare che le caratteristiche del centro e di frequenza corrispondano a quella del tuo servo. Dando un'occhiata alle caratteristiche su interner pare che la tua scelta si giusta, ma assicurati bene di questo.
Credo che per il radiocomando all'inizio tu debba avere tutto a zero, trim, sub trim, no expo e dual rate insomma tutto a zero e/o lineare. Devo darmi una ripassata al manuale anch'io che è un bel po che non lo faccio
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 28 giugno 13 alle ore 10:36
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
