Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 28 giugno 13, 10:27   #2228 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da tempqwert Visualizza messaggio
salve ragazzi! mi è arrivata oggi la dx6i e devo dire che il bl insieme a questa fantastica radio è una bomba! ora una cosa, scusate l'ignoranza, come faccio ad esempio a centrare il pitch dalla radio?
l'ho fatto con sub trim, e va fatto con quello, ma se faccio in questo modo non appena do un po' di giri al motore mi si sballa tutto il rotore! dov'è che sbaglio?
Che intendi mi sballa tutto il rotore ?
Quanto hai di sub trim sul passo ( e freccia verso sopra o sotto?)?
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Non capisco cosa intendi per centrare il pitch dalla radio, ma le uniche cose che devi fare è impostare la radio secondo le istruzioni contenute nel manuale dell'elicottero.
Trim e subtrim su questo tipo di elicottero non devono essere toccati perchè la centralina li interpreta come comandi. Eventuali centraggi del piatto devono essere fatti manualmente modificando la lunghezza dei tiranti dei servi, ma se è nuovo non devi toccare nulla.
Concettualmente hai ragionissima !
Nel caso degli e flite può capitare che siano " sballati " i centri per cui ( molto ad es sul 130 X bisogna rimetterli al centro andando di sub trim ( in questo caso più che un vero comando e ' un ricentrare un errore di fabbrica di aile o elev .
( il modello con trim a centro " tira " da un lato in Hovering e lo " ricentriamo" con i sub trim
Nel caso del sub trim del passo e ' un poco una eccezione alla " regola " giustissima che te hai scritto e nel caso del Mcpx BL torna utile (IMHO ) avere un Hovering ad una tacca sopra il centro agendo sul sub trim del passo ( io ho freccia verso l"alto con un valore di ben 65) ...altrimenti il modello decolla troppo in alto di stick .
Certo potrei pure andare di settaggio meccanico ma la mia sensazione e ' che questa anomalia dipenda dalla erogazione ad alti giri del motore inrunner più che dai gradi di passo .
Da non trascurare anche i notevoli giochi della meccanica di questi sub micro che magari pure con settaggi " teoricamente " perfetti ( zero gradi a centro stick ) magari decollano ( per i giochi meccanici del rotore ) poi praticamente 2 tacche e mezza sopra il centro della TX .
Naturalmente queste " stranezze di settaggio " sono solo per questi modellini : non mi sognerei mai con centraline serie di fare queste " bravate "
Naturalmente e ' solo un mio personalissimo parere
edubu non è collegato   Rispondi citando
