Discussione: lipo FMC vs. Demon
Vecchio 27 giugno 13, 23:41   #3 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao. allora come procedono i test??
anch'io sono curioso nel tuo caso. io ho delle robbe sopratutto una spremuta per bene e dopo circa 140cicli perde i colpi ma va ancora!! mi sta deludendo la robbe 25C che l'ultima volta non mi dava tutta la potenza... comunque mi trovo bene
ora ho preso 2 nuovi pacchi di FMC ovvero le mach pro ma sempre di taglie 6s 4500/5000mah. sotto carico (massimo 70A) mi stanno sulle 3.6/3.7 volt per cella. e a fine volo rimangono abbastanza gonfie e tiepide.
prima o poi vorrei provare le demon...tu come ti trovi?
per quelle "piccole" le 2S le Demon mantengono la tensione più alta.
Le 4S da 3300 ho le FMC 35c, spingono molto bene e a fine volo (4 minuti) con residuo 25% sono tiepido/calde ma non gonfie.
Adesso devo prendere un altro pacco uguale, se lo trovo delle stesse identiche dimensioni e caratteristiche provo le Demon, altrimenti vado di FMC.
A "impressione" mi piacciono di più le Demon, pero' è solo un impressione.
x oni non è collegato   Rispondi citando
