Originalmente inviato da lastorri Me lo dico da solo, sono stato un grande!
Seconda lipo, dopo un tre minuti faccio un looping e al punto superiore si spegne il motore!!!
lo rigiro, do passo negativo per tenere su i giri rotore e a un paio di metri do passo positivo.... ha atterrato un po' pesante pero' ho spaccato solo la pinna di coda, ho fatto una bozzetta sul tubo e si e' spanata una ball delle manine, ma quella cede appena a guardarla...
Penso sia stata la batteria: due 3s da 35c serializzate che sotto carico non hanno tenuto. Pero' l'esc non bippava quando o recuperato.... |
Azz direi che i complimenti sono appropriati.
Ma una volta a terra il motore è ripartito dando gas o hai staccato le lipo senza fare prove per capire meglio??
A me disturba molto l'idea di avere un problema sull'eli e non poter stabilire mai con esattezza cosa sia stato per questo spero in futuro di implementare telemetria, datalogger ecc...
