ciao ,allora canale uno,servo degli alettoni,canale due ,servo cabra e picchia,canale 3 motore,4 e 5 giroscopio se 401 se altro che non regoli la sensibilità dalla radio,mettilo al canale 4 e lascia il secondo spinotto libero,canale 6 servo del passo.per iniziare hai bisogno di -2 gradi in negativo ,+5 al centro stik per overing, e +9+10 stik in alto,inizia con queste curve,,,motore 0-27-56-79-100,passo 50,65,79,87,100,,,non è detto che con queste curve ,abbia i gradi che ti ho detto,in tal caso ,alza o abbassa i valori di due unità,se poi ottieni gradi maggiori di uno ,o due ,non fa niente,esempio -3o-4 +3o+6 +6o+9,,, ciao ciao
