Discussione: WL Toys V911
Vecchio 27 giugno 13, 20:17   #2810 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Krachen82 Visualizza messaggio
Arrivato ieri da hobby gaga preso intorno al 6/6 . Da neofita non leggendo nulla connesso al radiocaomando ma non sono riuscito nemmeno ad alzarlo da terra perchè inizia a ruotare su se stesso e tende a inclinarsi cmq nel week end lo riprovero sul prato
La tendenza a sbandare a sinistra in decollo è normale,va corretta con la leva dello spostamento laterale (alettoni,aileron) finchè non si solleva di 50cm.La rotazione su se stesso,spesso,è dovuta al fatto che in accensione non è stato tenuto fermo su di un piano ed il giroscopio della coda non si è inizializzato correttamente.Ricordati di accendere prima la trasmittente (TX) con la leva del gas a zero e poi l'elicottero.Se,una volta alzato,si sposta per conto suo in modo marcato correggi con i pulsanti dei trim,se devi correggere troppo controlla che le astine che collegano i servi ed il piatto ciclico siano uguali ed abbiano la misura indicata a pag.4,capitolo 6.3,del manuale.Per regolarle si staccano dal ciclico e si svita,per allungare,od avvita,per accorciare,la testina ad occhiello.In prato,se ti cade nell'erba alta,portati dietro la Tx e,quando sei vicino al punto dove pensi che sia caduto,smanetta con la leva di alettoni ed elevatore(comando cabra e picchia) così senti il cri-cri dei servi,se ci sono grilli sei fregato.Buoni voli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
