Vecchio 27 giugno 13, 18:50   #2234 (permalink)  Top
TheJumper
L'avatar di TheJumper
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Scusa il ritardo di risposta...
I BEC non è bello metterli in parallelo.
A causa delle inevitabili tolleranze, anche impostati uguale, avranno tensioni di lavoro leggermente diverse, e lavoreranno quindi non 50/50 ma più uno dell'altro: brutto.
Piuttosto meglio metterli in serie, ma il problema è che un BEC scalda tanto più quanto maggiore è la differenza tra ingresso e uscita...
Quindi un BEC impostato a 3V scalda più di uno a 6V a parità di alimentazione...
Percui, ti consiglierei di mettere un singolo BEC da 20A e magari vendere il tuo.
Il BEC Castle costa una 50ina di € su eBay. Poi ce ne sono anche di più rinomati e costosi...
Da targa il BEC Castle da 20A dovrebbe lavorare da 2 a 12S, e sarebbe meglio alimentarlo a 2S, anche se a LiPo scarica non hai molto margine se vuoi 6V...
In pratica però, giusto ieri, ho collegato una 2S per fare dei settaggi sull'heli e non si accendeva. Con la 3S nessun problema.
Percui ti consiglierei di prendere un BEC da 20A e provare se va a 2S. Altrimenti vai a 3S: comunque scendere da 12 a 6V è accettabile, se pensi che il mio deve scendere da 50 a 5,8V...
Poi riguardo alla corrente, è solo una questione di temperatura: sugli heli, basta posizionarlo bene non c'è problema di raffreddamento. Tu potresti monitorare le prime vole la temperatura e, in caso, mettere una ventola sul dissipatore.
Ciao!
Grazie dei consigli.
Che bec esistono in commercio ad alto Ampergggio, migliori del Castle da 20A? Grazie
____ http://www.youtube.com/user/1000Dives
- Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO -
TheJumper non è collegato   Rispondi citando
