Originalmente inviato da mauro.ofx Sicuro di non aver cambiato il baricentro per irrobustirlo? |
Ora lo ho ricontrollato: 2 cacciaviti sotto fusoliera ( girata sottosopra ) uno in coda e uno sul muso, era bilanciato.
Poi guardando bene c'era l'antenna della rx che si era lesionata sulla guaina esterna, i cavetti dentro erano ok.. Magari era quello.. Ora ho messo del termorestringente e ho fatto la prova del segnale con potenza ridotta.. Sembrerebbe tutto ok.
C'è solo da provare. In arrivo c'e una fuso nuova di scorta nel caso andasse storto qualcosa..
Da banco dovrebbe andare..
Ah c'era anche la baionetta un po piegata, magari modificava il profilo alare..
