Originalmente inviato da LelloKid Devi impostare max e minimo non con una ricevente a caso, ma con quella che ci voli!
Se cambi ricevente poi devi rifare max e min. Il Brain lo puoi anche tenere attaccato. |
Grazie delle risposte.
Io uso il Brain con due satelliti. Quindi per fare la regolazione del minimo e massimo del regolatore con la schedina faccio come segue, se non ho capito male:
- collego il regolatore al Brain canale 1 o throttle
- bindo il Brain con i 2 satelliti
- collego il regolatore con la schedina di programmazione e da questa vado al canale throttle del Brain (1)
- imposto il minimo e il massimo con la schedina
- stacco e ho finito
Faccio giusto così?
Posso farlo prima di aver settato il Brain o devo farlo dopo aver completato tutto il set del Brain?
Grazie 1000 per l'aiuto, ciao, daniele
