Discussione: crawling truck
Vecchio 03 dicembre 06, 18:37   #11 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ciao gio.. per fare il ponte passante ci vuole un assalale (quello col millerighe) clod da sacrificare e un tornio sarebbe utile.
questa è la modifica del ponte, ho forato anche l'ingranaggio conico grosso e inserito un grano da 3mm tra dente e dente (trapano colonna) per essere sicuro che non si muova niente, inoltre l'ho incollato con l'epoxy.
al tornio ho rifilato gli innesti col millerighe in modo che quello orig e quello clod si dividono l'ingranaggio a mezzo e ho forato l'assale clod in centro.
ho messo un grano anche nell'assale clod che serve per unirsi con l'altro ( txt orig) se vedi c'è un dentino sull'assale txt su cui tiene il grano, colla per fermare il tutto e da almeno 30 km gira tranquillo senza dare segni di sè.
video di oggi 3/12 con amici e monster vari..
trekking di 3 ore 5km ma in branco tutto si svolge più lentamente.
oggi col camion ho tirato un cen genesis da 8kg in salita!! aiutando il proprietario che se l'era già visto sulle spalle. W gli elettrici!!!!
p.s. certo se vi serve qualche pezzettino non c'è problema.. mi scrivete e vediamo di farlo.
  Rispondi citando
