Originalmente inviato da Fra Tac Grazie per la risposta;
Quando ho detto "Quello della mano sinistra, che comanda la coda." intendevo che comanda i servo comandi che muovo gli alettoni della coda che regolano "equilibratore" elevatore o timone di profondità (beccheggio) e il "timone".
Si controlla solo il motore. Il mio velivolo ha solo due servo comandi che si occupano di beccheggio e virata (con timone).
Lo spero anche io, ma cosa mi suggeriresti posto che i collegamenti io li effetuo come da immagini postate.
Lo stick di sinistra che torna al centro a scatto comanda la coda. Lo stick di destra che non torna a centro (nel senso su e giù) comanda il motore. Nello stick di destra, il destra e sinistra non corrisponde a nulla. Per il motivo detto... |
Direi che sei impostato in maniera completamente inusuale
Hai voglia di fare due prove?
Se si allora fai così
1) stacca le batterie dal regolatore
2) spegni il trasmettitore
3) metti il cavetto del regolatore su canale 3
4) lo stick che va a scatti sul minimo (quindi tutto in basso)
4) il trim dello stick del gas (cioè quello che va a scatti tutto in basso)
5) interruttorino dei reverse del canale 3 su reverse quindi in alto
6) Accendi la radio
7) Alimenta la RX
dovresti sentire dei beep poi dai gas ......
mi raccomando magari togli l'elica per sicurezza, di solito a furia di essere certi che non parte .....
poi va e ci si fa male !!!!
