Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Con il modello a terra e carburato (minimo/massimo) accorcia la risonanza fino ad ottenere il massimo numero di giri, da quella posizione allungala di circa un centimetro in modo tale da permettergli di "entrare" in risonanza nelle salite |
Ok grazie per le info, appena il modello sarà finito ci proverò!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
