Originalmente inviato da Krypton Ciao ragazzi entro in questo club anche io.. alla fine e dopo tanti dubbi al 450x ho preferito questo! Spero si Aver fatto la scelta giusta...
Il modello è usato per ovvi motivi economici.. mi è appena arrivato. Abbiate pazienza Se vi darò fastidio con un sacco di domande ma è il mio primo "vero" eli
Comincio subito:
1. Siccome mi manca ancora la ricevente, è necessaria o basta un satellite (visto che non penso di allontanarlo molto da me per i primi tempi)?
2. Controllando un po la meccanica, a parte una botticella sul tubo di coda.. che non sembra influire sul movimento dell'albero.. Ho notato che il linkage rod set (il pezzo di plastica avvitato nelle manine della testa) era staccato e avvitandolo sembra spanato... quando andrò a livellare il piatto eventualmente posso incollarlo o lo devo sostituire?
grazie a tutti |
Io ho volato per un po' con solo un satellite dsm2 ma c'era qualche paciocco, dopo consiglio dato i qui ho aggiunto la ricevente e tutto si è normalizzato. Per i tiranti io ti consiglio di sostituire tutto ciò che ti sembra "lasco" la testa DFC mette molto sotto stress meccanico proprio quella parte ....
