Vecchio 27 giugno 13, 12:17   #2481 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Grazie della risposta, mi è chiaro.
Mi rimane un dubbio.
Devo impostare il minimo e il massimo del gas sul regolatore con la sua schedina indipendentemente dal Brain, per esempio usando una ricevente a caso oppure devo comunque farlo con il Brain collegato all'ESC?
Grazie ancora, ciao, daniele
se vuoi usare il gov interno dell'esc, non c'e' motivo di collegare l'esc al brain
collegalo direttamente al ch3 della rx e fai tutti i settaggi con la schedina
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
