Originalmente inviato da Fabio983 Ciao a tutti, a breve dovrò rodare l'ops 60 ursus con risonanza, come consigliate di procedere?
Di solito il rodaggio lo faccio al banco, per quello non ci sono problemi, però è la prima volta che ho a che fare con uno scarico accordato.
Per l'accordatura conviene farla in volo? se si come? ho sentito dire in giro che esisto delle formule per calcolare la distanza tra candela e punto più largo dello scarico, ma non ho trovato nulla.
Sui manuali ops dell'epoca suggeriscono 25% ricino e 75%alcol, non vi pare un po' eccessivo? di solito uso olio sintetico (motul micro), potrebbe andare bene lo stesso?
Fabio |
Dopo il rodaggio misura i giri a scarico libero ed elica e miscela che intendi usare, con la risonanza i giri dovrebbero aumentare un po.
OPS consiglia per i .60/.65
26,6 cm - 20...21000 giri
28,5 cm - 19...20000 giri
34,0 cm - 15...16000 giri (dovrebbe essere il tuo caso)
Parti un po piu' lungo e accorcia finche' i giri aumentano, dopo con prove in volo forse dovrai accorciarla ancora un po.
Ricorda che con un accordatura troppo corta il motore scalda
