Originalmente inviato da dcaccount Grazie della risposta, mi è chiaro.
Mi rimane un dubbio.
Devo impostare il minimo e il massimo del gas sul regolatore con la sua schedina indipendentemente dal Brain, per esempio usando una ricevente a caso oppure devo comunque farlo con il Brain collegato all'ESC?
Grazie ancora, ciao, daniele |
Devi impostare max e minimo non con una ricevente a caso, ma con quella che ci voli!
Se cambi ricevente poi devi rifare max e min. Il Brain lo puoi anche tenere attaccato.
