Originalmente inviato da Clabe Che vuol dire accellero picchiando? Quella è la prova dell'affondata! |
Sì, era per dire che una volta ho fatto la prova dell'affondata facendo rimettere in volo livellato da solo il modello, la seconda volta ho solo iniziato la prova per poi metterlo più rapidamente in volo livellato con il cabra (constatando che in questo secondo caso "s'impiccava").
Originalmente inviato da Clabe Considerato che parliamo di un'Alpina che è un progetto iper collaudato secondo me puoi arretrare 5mm togliendo qualcosa di piombo senza correre nessun rischio. Sospeso il modello sul cg, stà livellato o con il muso basso?
Spesso mi è capitato di vedere modelli centrati che presi sul baricentro buttavano giù il muso in modo evidente quando il cg è il punto di equilibrio.
Claudio |
Il CG l'ho impostato spostando i pacchi batteria in modo che sospendendo il modello tenendolo alla radice delle ali, a 84mm dal bordo d'entrata, il modello rimanesse in equilibrio (non picchiato, non cabrato).
Portato poi in volo, è accaduto quello che ho descritto.
Arretro ancora (e trimmo di conseguenza)? O avanzo (e trimmo di conseguenza)?
P.s. grazie a tutti per le risposte...
