Io faccio sempre il paragone con la 1:24 perchè ho quella e la uso come riferimento dato che in molte parti meccaniche è simile alle 1:36.
Hai provato ad allontanare o togliere il motore dalla corona e a far scorrere il modello?
Potrebbe essere qualche attrito nella coppia conica del differenziale oppure su qualche boccola o cuscinetto (se hai i cuscinetti) oppure dei peli nelle ruote.
Io i peli nelle ruote li tolgo ogni 4 /5 scariche, a volte anche dopo 1 sola, con 4 gatti e un cane con il pelo lungo puoi immaginare che disastri, con il pelo che tolgo ci potrei riempire un cuscino
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
strano comunque che dopo 10 secondi il motore diventi caldo, prova a farlo funzionare senza vincoli, staccato dalla trasmissione e a far girare il rotore a mano, magari scopri degli attriti.
Ma l'esc come sta quando il motore si ferma ovvero è caldo anche lui?
se tu per caso avessi l'Hi Charger come carichino potresti sfruttare la funzione "motor drive" per vedere se il motore è in corto o comunque se ha degli assorbimenti fuori dalla norma.
io la mia 1:24 dopo quasi 2 anni di servizio l'ho messa in pensione per un po', mi faceva disperare, tra tremori del servo, interferenze sul canale dell'acceleratore che restavano costanti indipendentemente da dove mi trovassi, motori che fondrvano e cedimenti strutturali vari ho deciso di fermarla fino ad un futuro aggiornamento al bushless
