Vecchio 03 dicembre 06, 17:04   #12 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
A quanto pare pochi sanno del "difetto" delle Lipo: conservate cariche perdono oltre il 30% della loro capacita' nel giro di un anno.
L'effetto aumenta con l'aumentare della temperatura ambiente.
Arriva a oltre 40% in 3 mesi, se conservate a 60° (esempio limite).
ATTENZIONE: ho detto "CAPACITA'", non "carica".
Significa che una 2000, conservata sempre carica, dopo un anno diventa da 1650.
E' un processo degenerativo inarrestabile e parte da quando la cella e' stata costruita.
Il miglior compromesso e' quello di lasciare le Lipo al 40% della loro carica.
Volvevo inoltre ricordare che una Lipo ha un processo di autoscarica pressocche' inesistente (5%): significa che come le lasciate le trovate (parlo della CARICA).
E' per questo che i produttori le forniscono gia' cariche appunto al 40%: e' possibile quindi stoccarle per parecchio tempo.
E' uno motivi per cui le batterie dei portatili durano 1-1,5 anni, perche' solitamente si tengono quasi sempre cariche o collegate al portatile acceso con l'alimentatore collegato.
Maggiori informazioni su Wikipedia, per dirne una... oppure sui siti dei produttori DELLE CELLE (e non sui distributori di batterie col loro marchio!)
Saluti.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
