secondo me l'utilità sugli aerei è limitata a quelli di grandi dimensioni.
Ad esempio puoi andare dalla rx posizionata a centro modello ai tre servi della coda con un solo cavo e connettere i tre servi mediante hub. Allo stesso hub se vuoi puoi anche aggiungere una batteria.
Tutto bello fino a quando quell'unico cavo non si scollega.
Stessa cosa per le ali. Puoi connettere i servi delle varie superfici ad un hub e fare uscire dall'ala un solo cavo.
Tramite tx programmi le uscite e, nel caso di servi S-bus, tutti i parametri del servo.
