Originalmente inviato da Se1972 Se posso aggiungerei: se vai sul tt prendi il 56 con il "suo scarico", non quello del 53 come hanno dato a me. Con i Gasser un Po di potenza un più non guasta.
Nota per Placido: La temperatura sullo condotto dello scarico è 145, non è un po alta?
Un tuo parere: metto mano subito alla versione 2 della ventola / convogliatore o aspetto un Po e vedo come si comporta? Alla fine ho fatto solo 700 cc di miscela!!
Un difetto di carburazione che non sono riuscito a togliere, quando passi dal medio al minimo subito tiene il minimo bene per un secondo per poi riaccelerare un po e rimanere così.
Saluti a tutti i Gasserboy |
Cosa intendi per temperatura "sul condotto dello scarico"? Io le misurazioni le faccio sulla parte posteriore del cilindro all'altezza dello scarico, una sotto testa, una sulla testa, una sul tappo ed una sul carburatore. Certamente 145° sono tanti, e bisogna fare attenzione a non rompere. Se la biella fosse stata "vergine" probabilmente avrebbe grippato la boccola, per cui penso che sia nelle condizioni di potere resistere a tali sollecitazioni. Ingrassa un pochino (quanto niente) il minimo.
