Originalmente inviato da chicco550 mmmm Bene e fin qui ci siamo.....
Non penso caricherò mai le batterie a 2C anzi piuttosto ci mettero anche un paio d'ore ciascuna....
Ma io sono come san tommaso...
E non capisco alcune cose....
Prendiamo il mio ESA come esempio.....
Con una pinza amperometrica, ho misurato il consumo totale prelevando il valore direttamente da un polo della lipo....
Ho scoperto che il mio Esa F550 ha un consumo di circa 5 A piu o meno...
Questo a motore al massimo...
ORA......
Le Lipo utilizzate da me sono delle 4S da 4500 Mha 35C 70C Max.........
Secondo i calcoli 1C su queste batterie corrispondono a 4,5A
Moltiplicando 4,5 per 35C risulta 157,5 A
Non so se ho detto cavolare fino ad ora....
Questo vorrebbe dire che le batterie da me utilizzate possono erogare 157,5 A ogni ora ?
Ho altre domande ma vorrei capire se fino a qui è corretto.... |
No.
Se utilizzi batterie da 4500 mAh (4,5A ora), la puoi scaricare con una corrente di 4,5A per una sola ora.
I "C" di scarica indicano solo la corrente massima di scarica che può erogare la batteria senza danneggiarsi. Se la stessa batteria la scarichi con una corrente di 157A, avrai solo qualche minuto di autonomia.
Naraj.
