Originalmente inviato da Fra Tac Ho fatto tutto quello che mi hai detto ma non funziona. Tutti gli strumenti (a parte il regolatore di cui non sono sicuro) funzionano. Il motore se lo attacco direttamente alla batteria va, e i servo vanno(quindi anche la rice è ok).
Ho notato che quando è attaccato il pacco stilo, (e ho staccato il cavetto che andava nei canali riceventi lasciandolo a vuoto come da consiglio), il regolatore va senza batteria(la luce si accende) e con radio in reverse quando porto la potenza al massimo la luce fa un lampeggio ma il motore non si muove. |
hai provato a questo punto accendere la radio, mettere lo stick gas al massimo e collegare la batteria al regolatore??
