Originalmente inviato da klamath Quindi fammi capire,con la taranis posso attivare e configurare il model mach e abilitare lo stesso programma di modello in modo che funzioni magari con 2 o più riceventi su modelli diversi ma non con le altre riceventi di altri modelli?
Se è così e veramente ingegnoso! |
Esattamente: dici tu alla ricevente che ID deve avere in fase di binding...
per cui puoi avere due RX ad esempio con il numero 9 montate su due modelli diversi, ma tutte le altre con ID differenti. Quindi quei due modelli con il numero 9 rispondono entrambi allo stesso programma o a due o più programmi diversi ma tutti gli altri sono legati alla ricevente/programma specifico.
Insomma il massimo della flessibilità.
Fermo restando il fatto che va comunque acceso prima il cervello.
