Originalmente inviato da clayrega Help, abbiate pazienza con un povero niubbo. Ho un paio di dubbi sulla programmazione.
a- nell'impostazione Swash Type devo mettere 3servo 120° ?
b- non capisco perché nella curva del passo, sulle impostazioni consigliate nelle istruzioni del Mcpx BL ci sono differenze tra la DX6 e la DX7
La DX6 mi da : norm 30-40-50-75-100 la DX7: norm 30-inh-50-inh-100
La DX6 mi da : stunt 0-25-75-100 mentre la DX7: stunt 0-inh-50-inh-100
Lasciamo perdere l'HOLD dove pure lì ci sono differenze.
Nella mia mente di povero incompetente mi sembra più logica la progressione della DX6 (anche se poi si può correggere secondo i propri gusti) per cui sto pensando di utilizzare questa al posto della DX7.
Tra l'altro, al mio campo, essendo proibiti gli elicotteri, nessuno ci capisce una mazza. ![:supercry:](/forum/images/smilies/icon_cry2.gif) |
Tutte ( o meglio quasi tutte ) le centraline flybarless si settano a servo unico ( servo a 90 gradi ) ..anche quelle e -flite , come tutte le centraline flybarless più recenti , quindi a servo unico / servo a 90 gradi
Cioè tu ordini ( in maniera generica ) quello che vuoi " fare " e la centralina " traduce " il comando " al meglio"
Alla DX6 devi dire tutti i punti della curva ; le TX " migliori " lo calcolano da loro scrivendo inh ...non cambia , quindi , nulla .
Quello che conta ( per le TX migliori ) e ' il primo , il centrale e l'ultimo ..poi ci arrivano da soli ( ascisse e ordinate ) ad unire correttamente il diagramma di curva .
L'Hold dipende da quanta " energia " serve per alimentare comunque i servi ma tener fermo il motore : con l'Hold il motore non deve girare ma i servi ( auto rotazione ad es .) devono comunque " avere corrente "sufficiente dalla centralina flybarless
