Originalmente inviato da Fra Tac Salve,
Vi espongo il mio problema e ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi a trovare una soluzione.
Il problema è di tipo "collegamenti" e strumentazione.
Io ho una : - Batteria
è costituita da 7 elementi da 1.2 Volt ciascuno e 3300mAh GP NiMH visibile qui - Regolatore di Velocità
Marca Ripmax, Xtra Air 35 , 35 Amp BEC, 5-12 NC, 2-4 Li-Po visibile qui - Motere Elettrico
Marca Ripmax, da 8,4Volt Lightspeed 600 visibile qui - Ricevente/Servocomandi
Futaba FP-R115F FM 40 MHz, Digital Proportional Radio Control System, 5 Channel Micro Receiver. visibile qui - Contenitore 4 pile stilo da 1.5 Volt
il titolo dice tutto serve per avere la controllabilità dell'apparecchio anche se dovesse finire la batteria e se non si fosse ancora rientrati (sulla terra)
Io collego tutto e tutto sembra funzionare. I servo comandi rispondono. Ma il motore no, ma funziona dato che facendo un collegamento diretto alla batteria risponde. Il regolatore di velocità accende il led blu. Ma non viene fatto nessun beep come dovrebbe in teoria fare il motore...
Grazie ancora |
ma non ho capito una cosa....
tutto questo su che aereo lo hai montato?? che radio hai??
