Originalmente inviato da SkyNet Mah.. suo padre mi disse che per risolvere l'usura dell'accoppiamento conico e corona principale, era sufficiente metterci della vasellina....
Io non la cosa presi tanto sul serio .... perchè pensai.... che con la velocità in cui sono soggetti gli accoppiamenti, la vasellina poco serve.... ti schizza via e contribuisce solamente a trattenere residui....
Mah... |
io l'olio siliconico spray non lo usero mai più sui cuscinetti!!! me li ha macinati!!! ho pure trovato un pò di terra all'interno del motore scorpion incastrata sempre dall'olio. c'e poco da fare quando si cade sul terreno le pale tirano su per qualche secondo una nuvola di tutto che si incolla poi grazie all'olio nei vari componenti. Ho lavato per bene tutto e rimesso i cuscinetti nuovi. ora mi resta solo che provare e vedere anche con 2 parametri nuovi se con il caldo stacca ancora
