Discussione: Escursione servi
Vecchio 03 dicembre 06, 11:15   #2 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Rondone_64
Premetto che ieri ho distrutto lo schiumino, comprese 6 celle lipo che si sono accartocciate, dopo una violenta picchiata sull'asfalto.
Un anziano modellista analizzando il modello e soprattutto le escursioni dei servi ha notato che gli alettoni avavano una escursione toppo ampia.
Ho letto attentamente il manuale della mia tx e ho scoperto che prevede:
due settaggi di escursione per il profondità ed il direzionale e addirittura tre per gli alettoni.
Per settare queste escursioni, però, devo agire su alcuni trim presenti su due vani posteriori della tx. La tx è una vecchia jr-propo 8 canali analogica.
Ho settato il minimo valore per la configurazione (A) degli alettoni e del profondità lasciando inalterata l'escursione -B- al 100%.
In effetti con una minore escursione il modello era più docile ai comandi e non ho avuto particolari problemi (salvo il fatto che poi l'ho schiantato )
Il problema l'ho avuto a casa quando ho collegato la tx al PC con il simulatore.
Praticamente con quell'escursione non riesco a governare nessun modello.
1)Qual'è l'escursione "canonica" della corsa dei servi?
ci sono diversi tipi di escursione, quella elettrica, e quella meccanica.
la prima si regola dalla radio e non tutte sono predisposte, infuiscono sul simulatore e quindi devi riallineare la radio con quello che vede lui.
l'escursione meccanica, la riduci mettendo il tirante molto vicino al perno del servo
2)Qual'è il set di default delle moderne tx digitali?
non esiste
3)Come si può conciliare il settaggio della tx per i modelli con un uso corretto e realistico del simulatore?
io uso una memoria dedicata al simulatore
4)Inoltre. Come posso proteggere adeguatamente le mie LiPo visto che sono così "morbide"?
costruisci lo schiumino con la disposizione dei componenti posteriori piu' avanzata, in modo che la batteria non sia proprio la prima a picchiare
p.s. Se vi viene voglia di rispondermi alla domanda 4 con affermazioni del tipo "bisogna atterrare sulla pancia" o "devi imparare a volare", sappiate che per questo ci ha già pensato, simpaticamente, il mio negoziante di fiducia!
p.s.(2) ma chi ha detto che lo tzagi è un modello adatto ad un principiante?
io no di sicuro, specialmente se lo hai costuito molto pesante e quindi obbligato ad essere veloce per poter volare
A me sembra molto reattivo e nervoso, oltre ad essere velocissimo.
appunto e' pesante
Però devo dire che nei precedenti voli, a parte gli atterraggi improbabili e le numerose cadute, mi ero quasi abituato ad usare con parsimonia gli stick tanto che con le escursioni ridotte facevo fatica a gestirlo dovendo muovere troppo i comandi.
ti racconto la storia del mio primo schiumino, lo avevo ricoperto per bene ed era 680grammi in ODV, aveva la batteria a sbalzo davanti al modello per bilanciarlo e pilotarlo era una continua rincorsa.
il secondo e' gia' 550 grammi ed e' tutt'altra cosa, non disperare, anche questa esperienza che ti sembra negativa, in fondo ti serve per migliorare nel successivo modello (e quindi e' positiva).
se guardi indietro nel tread come taroccare il tutt'ala, post 51, ci sono le foto per fare una fusoliera centrale con il motore sopra al modello e la batteria rimane abbastanza indietro.
crypto non è collegato   Rispondi citando
