Discussione: OPS 60 Ursus RCA
Vecchio 25 giugno 13, 11:58   #92 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
La tolleranza che va controllata è quella tra albero e carter SENZA i cuscinetti montati. Se è regolare l'albero non dovrebbe ballarci dentro, il tutto poi viene avvolto da un velo d'olio che garantisce la tenuta. Purtroppo senza avere in mano l'oggetto non è facile capire il problema. Saluti .
A dir la verità non balla proprio per niente, e l'albero entra a mano tranne che per gli ultimi due millimetri dove è necessario avvitare l'elica, altrimenti smontando il semicarter anteriore l'albero si sfilerebbe a mano, invece in genere su tutti i motori che ho visto è necessaria qualche colpettino di mazzetta.
Mi viene il dubbio che abbia sempre trafilato da quel punto perchè quando l'ho preso in mano per la prima volta era completamente ricoperto di ricino rappreso, ma forse questo è normale.
Tuttavia, avendo la fortuna di avere a disposizione un'officina, posso verificare col comparatore se l'albero, in effetti, gira storto.
Fabio
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
