Originalmente inviato da Jack o'nill Dipende da che gps hai secondo me...perche se no come farebbero a sapere dove si trova un sottomarino in caso di disastri o cose del genere?avranno pure un gps o qualcosa di simile ... Comunque la profondita non piu di 50 metri e la velocita nn e importante basta che sia al di sopra dei 15 o 20 kh..e il periscopio semplicemente perche ce lo voglio...io nn ho problemi di soldi quindi e inutile cercare di demoralizzarmi dicendomi che ci vogliono milioni di euro grazie..e solo una fissa che voglio farlo io se no non avevo problemi a spendere 10 mila euro per comprarne uno o farmelo fare...ditemi solo cio che mi serve grazie |
50 metri = struttura che resiste ad almeno una pressione di 5 bar...
Gps e qualunque sistema radio se non a bassissima frequenza non funziona...
Frequenza gps: 1200-1500 mhz...
Frequenza per andare in acqua : più bassa possibile probabilmente sotto il Mhz!!!
Non è un problema di soldi... È un problema di conoscenze che, mi pare di capire, mancano!!!
Conoscenza Meccanica per realizzare una struttura stagna molto resistente...
Conoscenze elettriche per poterlo motorizzate correttamente...
Conoscenze elettroniche per realizzare i comandi...
Conoscenze di radiocomunicazioni per poterlo comandare!!!
Inviato dal mio GT-N7100
