Discussione: g-91 zanin!!!
Vecchio 25 giugno 13, 11:20   #53 (permalink)  Top
extra 56
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Di sicuro dovrai fare un ordinata per sostenere il tubo di scarico, quindi io sfrutterei tale ordinata anche per rinforzare il direzionale.
Onestamente mi lascia molto perplesso il comando che hai realizzato per l'elevatore.
Non tanto per la soluzione adottata, un servo solo così posizionato ci può stare ed è sufficiente.
Però la cosa importante è che le barre che hai messo non abbiano assolutamente gioco ed essendo così a sbalzo tra parte mobile e servocomando che non flettano.
Se devi fare una figura acrobatica con una richiamata sull'elevatore, il modello con il pieno di kerosene bene o male 10Kg li viene a pesare.....
Pienamente d'accordo. Non la vedo come ottima soluzione, anzi se comincia a prender gioco nel pianetto o a flettere la barra......
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
