Originalmente inviato da Buddyclub Perfetto, grazie mille.
Parto avvantaggiato perché me lo ha flashato fernando, volevo solo affinare il governor
Il timing lo lascio stare se tocco i gain del gov? |
Il timing non centra molto col governor, nel senso che una volta impostato il valore corretto, non te ne occupi più.
Come saprai il timing regola con quanto anticipo (in gradi di giro) i fet danno corrente all'avvolgimento rispetto al passaggio del magnete. L'anticipo è necessario perché a causa del rapido movimento si rischia di arrivare in ritardo.
I motori riportano nelle specifiche il corretto valore di timing, mentre è raro trovare la specifica per i micro motori.
Io non so mai bene come regolare il timing, se non quando accade che il motore con un certo valore tossisce o si ferma, allora regolo per un funzionamento regolare e stop.
A volte ho tentato di misurare miglioramenti nella spinta, ma non mi pare di aver rilevato nulla di apprezzabile tra un valore e l'altro.
