Originalmente inviato da BLS90 ciao michela,ho anche io lo stesso problema pensavo che fosse il mio motore a non andare bene ma leggendo il tuo test mi sto consolando,anche se a me serve il bl32 per una ventola da 70mm... ma è un altro discorso questo.
Ho fatto un test con la ventola eflite 80mm e motore bl32 con una lipo 6S 4000 mAh 40C Buona e il tiro era di 1650grammi non 2.4 come dicono loro.
Io non ho modo di fare questa prova che sto per dirti quindi ti chiedo di farla tu per vedere se riusciamo a capire qualcosa...
Mi hanno detto che le ventole eflite sono sbilanciate,e bilanciandole si risolve il problema del tiro prova a bilanciarla e facci sapere se cambia qualcosa nel tuo test
e fallo pure con le 2.2 3S in serie e vedi se cambia qualcosa.....
io con le 2.2 3S avevo il tuo stesso tiro nella mia 70mm.
Fammi sapere. |
Ciao ho fatto una mega cavolata da n00b in realtà!
Mi è bastato accendere attaccando la lipo con gas a manetta del radiocomando, fatto i beep di configurazione riportato a zero altri beep. Spento e riacceso tutto. Adesso spinge 2,3 kg con le 6 celle e 1,5 / 1,6 con le 4 celle!! Ottimo per il mio modello che pesa 800 e qualcosa grammi!
Non vedo l'ora di provarlo!
