Discussione: WL Toys V911
Vecchio 24 giugno 13, 23:34   #2794 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
Non ho ancora attibato la turnigy!!
in ogni caso il problema e' il motore e' piu' lungo e pesante e se metto le'li in piano cade indietro per il troppo peso!!!
Il folle mi ha confermato che quelli del v922 vanno bene ma il mio da 7mm e' lungo 17.5 mm contro i 14.00mm di quello originale e sbilancia il modello all'indietro
E con i sub trim lo bilanci in avanti, altrimenti torna ai motori da 6 o bilancia con un contrappeso sul muso dentro la canopy, altre soluzioni non ne conosco se non spedirlo a Lourdes per un miracolo.
Apparte che la soluzione con pochi euro te l'avevo data:
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Io ti consiglio la coda completa di banggood (a me é già arrivata) praticamente é differente proprio il porta motorino, ha una specie di gabbia che lo rende indistruttibile, io comunque sui miei due ho messo mezzo centimetro di termoregistrente appena usciti dalla scatola e protegge filo e motore o in alternativa una goccia di colla a caldo ;)
Inviato dal mio GT-I9300
Ma tu vuoi far di testa tua ;)
Ultima modifica di pincopaolino : 24 giugno 13 alle ore 23:42
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
