Originalmente inviato da Tameni Alberto Purtroppo per la f2007 non c'è speranza!problema di assetto ho provato con gomme da off rally della scala 1/8 sia da pista che con le tacche!il problema sta nella convergenza moltissimo chiusa nel posteriore che manco si può regolare!(HANNO FATTO UNA MERITATA *********),È INUTILE AVERE RISOLTO IL PROBLEMA FRIZIONE!è troppo chiusa e quindi le ruote non hanno grip e vanno a scivolare perchè guardano troppo in dentro!il davanti in vece le hanno fatte a ruote diritte!LA F2007 È UNA CAGATA PAZZESCA |
ma quanti gradi di toe-in hanno? continui a dire che le ruote sono troppo chiuse, anche io ho la macchina in questione e non mi pare che siano tanto chiuse dietro! ma questo ti da stabilità in rettilineo e su una 2wd è impotrante
se fossero più aperte forse non riusciresti a tenerla dritta in rettilineo.
se le gomme non hanno grip e per la scarsa qualita' delle gomme.
ma hai provato ad ammorbidire gli ammortizzatori dietro? e poi sei andato in pista o in un piazzale?
Serpent 960 6s:
serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned
revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy
Crono RS01 bimotore
thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
