F2007
Purtroppo per la f2007 non c'è speranza!problema di assetto ho provato con gomme da off rally della scala 1/8 sia da pista che con le tacche!il problema sta nella convergenza moltissimo chiusa nel posteriore che manco si può regolare!(HANNO FATTO UNA MERITATA *********),È INUTILE AVERE RISOLTO IL PROBLEMA FRIZIONE!è troppo chiusa e quindi le ruote non hanno grip e vanno a scivolare perchè guardano troppo in dentro!il davanti in vece le hanno fatte a ruote diritte!LA F2007 È UNA CAGATA PAZZESCA
