Originalmente inviato da clayrega Stai parlando del passo vero? Se aumenti L e 2 scende meno bruscamente? Così se dimuisci 4 e H sale meno bruscamente? ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
ESATTO per tutte le 3 domande
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
POS L impostato a 0% sarebbe il massimo del passo negativo e POS H a 100% il massimo del positivo. Aumentando i valori delle POS L e 2 diminuisci l'angolo massimo del passo negativo e abbassare i valori delle POS 4 e H diminuisci l'angolo massimo del passo positivo.
Originalmente inviato da maRRRco Tutti i modelli che ho avuto di collettivo si inclinano leggermente a destra (soprattutto in discesa) nei colpi di passo, forse da quello che dici anche te è una caratteristica dinamica più che un servo impreciso o un setup scorretto.
Non ho mai indagato perchè credevo fosse la normalità ed a quanto pare lo è. |
L'inclinamento a destra e causato dal rotore di coda chi spinge con una forza laterale tutto il telaio visto che il rotore di coda sta sotto il piano del rotore principale, quindi si nasce una coppia di forze che tende a rovesciare l'eli verso destra. Questo effeto e cancellato su i elicotteri che hanno il rotore di coda installato sulla pina verticale (quindi in piano con il rotore principale).
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
