Originalmente inviato da cmdsaba Ciao,
ho cambiato chiesa (770)...ma mai parrocchia
Giusto per evitare start up errati...
Quantum 4530 450Kv con YGE 160HV
Timing 18° e PWD 10° (range 8 - 12) come sul 500KV corretto? |
Ciao, vai a 12S o 14S? Io ho il 700, per ora ha KK HJ120 con il 4530 540, ora l helijive lo metto sull X7 e ho preso un kosmik (d occadione) da 200A che per ora va a 12S sul gobbo ma siccome devo comprare il motore per il gaui volevo prendere un pyro 800-480 e mettere lo scorpion sullx7 almeno se un giorno vorrô provare le 14S ho gia tutto.. Il 4530 540 gira troppo per le 14S, il pyro 800 480lv va bene sia a 12 che a 14S cambiando solo il pignone.. Che ve ne pare?
goblin 700 monster.
