Originalmente inviato da stefaros Il bec non è altro che un circuito che alimenta la rx e i servi e l'eventuale centralina fbl oppure il gyro.,che sia esterno ,come nel tuo caso,o interno al regolatore ( o esc).
Nel tuo caso quello piccolo attaccato alla batteria a 2s è il bec esterno.
Regolatore infatti è un modo di chiamare l'esc.
Comunque il circuito che hai postato va bene,ed il cavo rosso se era già staccato lascialo così,vuol dire che deve essere staccato.La spinetta a 3 fili che arriva dal cavo a y,dove da una parte è collegato il bec e dall'altra l'esc,la inserisci nella rx nel canale del gas (3 per futaba).Per spektrum non sò quale sia.
spero di essermi spiegato meglio |
Limpido come la canopy dell mgforza!
Altro quesitino... Immagino che il motore abbia una polarita' e che quindi i fili dell esc vadano collegati secondo una logica... Il problema e' che i tre fili che escono dal motore sono tutti e tre neri e non ho memorizzato la posizione in cui erano... Come faccio?
