Originalmente inviato da volopocomavolo Questa e' la principale differenza del gauone rispetto al mio little blade e se capisco subito la situazione poi provo a non rompervi piu' le balle... Allegato 274688
Domande:
-su quale caxxo di canale della rx va attaccata tutta la solfa?
-perche'uno dei tre fili che viene dall'esc non era saldato nello spinotto ma nastrato?
Pseudorisposte
-su throttle
-perche' dal canale throttle la rx prende la corrente per i servi. Togliere il positivo che proviene dall'esc fa in modo che la corrente arrivi solo dal bec.
Ho dedotto... C'ho preso? |
La spinetta dell'esc lo attacchi al canale del gas (3 su futaba).La batteria la attacchi col deans al regolatore di tensione.Il cavo rosso dell'esc è isolato perche è il regolatore che alimenta la radio e i servi,e non il bec dell'esc.Mi vien da pensare che allora non sia un esc opto (senza bec) ma con il bec,e il vecchio proprietario ha preferito bypassarlo col regolatore esterno.
Io ricontrollerei TUTTE le saldature
