![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Interessante !
Una curiosità con i tuoi mcpx V1 ( upgradati ) riuscivi ad avere una velocità di piroetta elevata ...quasi come un modello con servo di coda ?
I miei modelli con coda brushless ( SG Hirobo e Walkera V100D02 ) comunque non sono certo veloci di coda .
Mi piacerebbe approfondire questo argomento ...
Io il solo dubbio che ho e ' che un Gaui 200 con flybar e molto più reattivo ( di aile ed elev ) di un Rex 250 .
Ovviamente con l'elettronica flybarless " in mezzo " capire dove possa dipendere dalla conformazione della testa o del CG e dove possa dipendere dal settaggio interno della centralina flybarless ..io non sempre ci riesco a capire bene .
In realtà il BL (nelle mie prove pratiche ) mi è possibile metterlo in rovescio tra " 4 mura " ...con il 130 X .
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
.non ci riesco e questo ancora di più mi " confonde " le idee ..
Ripeto ..vorrei solo capire il tuo pensiero in merito
Dove ha il tuo modello il punto di hovering sulla TX ?
Tra i 6 canali che io ho provato ( nelle impostazioni di manuale ) l 'Mcpx BL e ' il più " irruento " ( io consiglio di andare di sub trim del passo per avere punto di hovering una linea sopra quella centrale e , eventuale , regolazione curva del passo )
.. Posso quindi capire quanto sia inadatto il BL con regolazioni non opportune nelle mani di un neofita dei 6 canali .
