Robitronic Helion Dominus 10TR ?
dal video sembrerebbe divertente
qualcuno ha avuto modo di testare questo modello? Parti di ricambio si dovrebbero reperire senza problemi... dico bene?
ecco la descrizione Citazione:
Dominus 10TR prossima generazione brushless 4WD off-road racer! Con funzionalità avanzate ad un prezzo imbattibile Caratteristiche: reattore 3500KV Radient: Sistema Brushless impermeabile forte con robuste 32DP 13T pignone all-terrain tasselli Truggy stile del corpo con controller di corpo regolabile colpi alettone posteriore impermeabile e servoazionamento 4wd di ingranaggi conici in acciaio HRS-3 2,4 GHz a 3 canali a distanza ammortizzatore olio regolabile controllo della pressione con le specifiche di controllo del volume: Classe: 1/10 camion 4x4 con funzioni di comando elettrico: Ready to Run Applicazioni consigliate: fuoristrada, a secco Sistema di azionamento ambienti: 4wd in onde medie, completo di cuscinetti a sfera a motore: Radiant Brushless reattore 3500KV (senza encoder) Larghezza: Altezza 320 millimetri 180 millimetri Interasse : Peso del telaio: 300 millimetri 2550g traduzione in alluminio 6061-T6: 08:58:01 ruota mount: esagono 12mm, Ruote: Pneumatici 65x44mm: Controllo 120x60mm: gardiente reattori brushless 35A-3 con comando a distanza retromarcia: 2,4 GHz a 3 canali con doppio tasso, endpoint, Servo Reverse, Fail Safe Potenza: dimensioni standard con Futabastecker Batteria: 8.4V 1800mAh NiMH con Tamiyastecker caricatore: 230V caricatore da muro per 7 celle velocità batterie NiMH oltre 50 kmh dentatura: 32DP shock: Olio ammortizzatori a con controllo volume e clip precarico. Truggy stile corpo con alettone posteriore
Ultima modifica di Bi7hazard : 24 giugno 13 alle ore 14:04 |
