Originalmente inviato da liftbag Non migliora Eduardo, non è la spinta che manca, è il software che è impostato così.
Anche il mio con la mostruosa coda outrunner soffre di piroetta lenta. |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Interessante !
Una curiosità con i tuoi mcpx V1 ( upgradati ) riuscivi ad avere una velocità di piroetta elevata ...quasi come un modello con servo di coda ?
I miei modelli con coda brushless ( SG Hirobo e Walkera V100D02 ) comunque non sono certo veloci di coda .
Originalmente inviato da liftbag Quelli (gli orings) migliorano di molto il ciclico impreciso, almeno il mio all'inizio era così, imprevedibile in chiusura di flip o dopo un'inversione.
Poi riducendo al massimo i giochi con meccanica cnc è diventato molto preciso e prevedibile, ma la lentezza nelle rotazioni sui tre assi rimane, perché è un qualcosa legato al software di programmazione di questa particolare versione di AS3X.
L'unica è agire sugli end point della TX, ma i flip al fulmicotone del V1 full brushless sono un ricordo. |
Mi piacerebbe approfondire questo argomento ...
Io il solo dubbio che ho e ' che un Gaui 200 con flybar e molto più reattivo ( di aile ed elev ) di un Rex 250 .
Ovviamente con l'elettronica flybarless " in mezzo " capire dove possa dipendere dalla conformazione della testa o del CG e dove possa dipendere dal settaggio interno della centralina flybarless ..io non sempre ci riesco a capire bene .
In realtà il BL (nelle mie prove pratiche ) mi è possibile metterlo in rovescio tra " 4 mura " ...con il 130 X .
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
.non ci riesco e questo ancora di più mi " confonde " le idee ..
Ripeto ..vorrei solo capire il tuo pensiero in merito
Originalmente inviato da greywall Ciao Ale, ti dico subito che impostando la radio come da manuale...la reazione ai comandi è esattamente come la descrivi.
Potresti provare i suggerimenti di azztek contenuti in QUESTO post, per addolcirlo un po.
Ma toglimi una curiosità...tu hai il modello (mcpx BL) nel tuo simulatore phoenix ? ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Dove lo hai preso ? che io sul mio non ce l'ho.... |
Dove ha il tuo modello il punto di hovering sulla TX ?
Tra i 6 canali che io ho provato ( nelle impostazioni di manuale ) l 'Mcpx BL e ' il più " irruento " ( io consiglio di andare di sub trim del passo per avere punto di hovering una linea sopra quella centrale e , eventuale , regolazione curva del passo )
.. Posso quindi capire quanto sia inadatto il BL con regolazioni non opportune nelle mani di un neofita dei 6 canali .
