Originalmente inviato da Marco m&m Alesing??? Alewings?? Se ti riferivi a questi io li uso e ne sono più che soddisfatto. Sono più piccoli di dimensioni dei Duralite e nonostante questo scaldano meno.
Io uso normali li-po ed in particolare le Flight Power 1200mAh 7,4v. Non vedo la ragione di prendere celle di altro tipo. Oltre tutto le Flight Power hanno i cavetti che prima di uscire dal termoretraibile fanno il giro del pacco e questa è una bella sicurezza per prevenire problemi alle lamelle. Inoltre io infilo il pacco dentro un tubo di neoprene di quelli che usano gli idraulici per isolare i tubi. In questa maniera smorzi le vibrazioni e in caso di impatto proteggi le celle. Non ci sono controindicazioni riguardo al calore perchè visti i bassi carichi a cui sono sottoposte per l'utilizzo nella rx, non scaldano affatto. Sconsiglio invece questa soluzione in usi di potenza... |
Ciao,
leggendo adesso il tuo post mi vien da ridere.
Ho appena preso in fiera un regolatore da 10 A Alewings e 4 pacchi di lipo da hovering 1 3s 1800 per la mx 22 ( ci sta per pelo ) 2 2s 1800 per la centralina e 1 2s 1500 + regolatore per l' accensione.
Il risparmio è notevole, e le impacchetterò in contenitori inbottiti autocostruiti.
Gallina
