Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 24 giugno 13, 11:25   #359 (permalink)  Top
m_gadaleta
Data registr.: 15-01-2013
Residenza: Ruvo di Puglia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Abbastanza banale supponiamo che tu stia agendo sul canale 1
Nei mix metti come prima riga src=ch1 weight 100
Come seconda SRC=stick mix=replace switch=THR
Quando lo THR e' attivo lo stick muove il canale altrimenti rimane dove era
Grazie per la celere risposta. Scusami ma non sono proprio ferrato in materia. Da quello che ho capito, in questo modo blocchi la posizione attraverso uno switch, io vorrei utilizzare lo stick in modo tale che muovendolo muove il servo, quando lo rilascio al centro il servo rimane fermo, se rimuovo lo stick continua a muoversi nella stessa direzione altrimenti, se lo muovo in senso contrario, il servo si muove in senso contrario. Cioè un utlizzo normale ma senza il ritorno al centro del servo. Non so se mi sono spiegato. Grazie
m_gadaleta non è collegato   Rispondi citando
