Originalmente inviato da zio__nic ciao,
collaudato sabato e volato ieri. hai ragione la batteria è troppo grande. Il motore assorbe 26 A e spinge bene ; se lo tengo in su si autosostiene quindi dovrebbe spingere circa un chilo e mezzo. Risale rapido e consuma poco basta la 2200. Ho provato a centrare il cg ma con quella batteria è critico perché piccoli spostamenti incidono molto. È anche molto sensibile al comando e serve poca escursione anche se non ho molti termini di confronto con altri modelli. Comunque sia sabato che domenica c'era vento e non erano le condizioni ottimali per osservarlo; la prossima volta monto le 2200 e vediamo come funziona ! |
3600 mAh ??? E come hai fatto a farcela entrare in fusoliera ?
Io uso la 2,2 Ah, e tra ricevente grandicella e regolatore "ciotto" (60 A, per stare tranquillo), sono gia' al limite con lo spazio. Ok, certo, il motore consigliato dalla Topmodel, che ho preso, assorbe 44 A a terra, per cui ho maggiorato il regolatore (forse un po' troppo).
E' una batteria stretta e lunga, se cosi' si puo' dire ?
Ciao.
