Discussione: problemi mm2001
Vecchio 02 dicembre 06, 22:41   #8 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Si è RP1 la tensione che è presente sui pin della lpt circola attraverso la rete e va a finire sul ramo vcc, quindi attraverso il led e relativa resistenza si chiude a massa solo che la resistenza ai capi del led in questa maniera è di 270 ohm più il parallelo delle 4 di pull-up, per cui il led si illumina leggermente.
La cosa è normale, devi considerare che con il solo strobe del pin 1 nelle jtag si riesce ad alimentare il chip del buffer.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
