Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 23 giugno 13, 21:44   #2175 (permalink)  Top
greywall
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da azztek Visualizza messaggio
Ragazzi, una domanda urgentissima: qualcuno chi ha cambiato il motorino di coda dopo un crash? Oggi ho avuto un crash direttamente in coda e il motorino sembra che e impazzito, gira un po e dopo un certo numero di giri sembra che si blocca a fa avanti-dietro... quindi non si puo volare piu col modello.. ho paura che non sia la 3 in 1, come posso verificare con certezza che il motorino di coda e il colpevole?
(visualmente la scheda sembra ok, fa il bind, i servi funzionano, il led rimane acceso ecc)
E' questo il difetto che ti fa il motore di coda ?
Motore da sostituire...si è storto l'alberino.
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Io , in seguito a crash impegnativi , ho dovuto sostituire ben due motori di coda .
Nel mio caso , in entrambi i motori che ho dovuto sostituire , erano balbettanti / muti ...ovvero funzionavano e poi si bloccavano come se fossero i fili di alimentazione interrotti del tail boom : invece proprio i motori " bruciati "
Quoto...saranno anche resistenti questi inrunner, ma con urti molto forti, si sfasciano anche loro.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
